EMNE: Mit terapi alter (Ribbontweeter)
Mit terapi alter (Ribbontweeter) 20 Nov 2017 17:41 #8208
  • Modtagne Tak: 75
Nu mangler jeg bare det sidste, men det gjorde jeg jo også da jeg startede :-D
Billedet viser en hurtig opstilling for at tjekke brum, støj og hvad der ellers kan forekomme når en amatør roder med sådan noget.
Helt overraskende virkede det hele efter hensigten uden støj, brum, knald eller andre unoder.
Så nu kan KL.A forstærker projektet gå i gang :-)
Rod og støv er gratis med på billederne :-D
Lidt af mit 20 Nov 2017 18:34 #8209
  • Modtagne Tak: 10
Nærbillede af "effekten"...... tak :-)
Lidt af mit 20 Nov 2017 19:39 #8210
  • Modtagne Tak: 75
Boydk skrev: Nærbillede af "effekten"...... tak :-)
Hej Hasse.
Der er ikke meget fancy i den da det "bare" er sådan et modul her med onboard smps i hver side.
Men de gør det rigtig godt sammen med mine 4 ohm dipole højttalere (bas).
Samme trin har drevet et sæt B&W N801 uden at få sved på panden og det synes jeg nu er pænt godt idet den ser sådan her ud:
Jeg har skiftet opamps og ellers ikke rørt ved dem
Dog er de ikke gode nok til fullrange i mine ører, de er lidt grovkornede i toppen og bliver også kun brugt op til 400 Hz i mit system
Om det skyldes SMPSén, selve opbygningen eller noget andet ved jeg ikke, men de er efter min mening rigtig gode til bas.
Lidt af mit 21 Nov 2017 08:00 #8211
Powersoft - det ser man ikke tit i DIY. Det er jo slet ikke i handlen for sådan nogle som os.
Altid sjovt at se noget andet end det man plejer at se.
Lidt af mit 21 Nov 2017 11:25 #8212
  • Modtagne Tak: 75
Kjeldsen skrev: Powersoft - det ser man ikke tit i DIY. Det er jo slet ikke i handlen for sådan nogle som os.
Ja jeg fik 6 stk til små penge og havde ikke forventet alverden af dem, men de gør det ganske godt til bas.
De kan da også bruges til fullrange, jeg har bare sammenlignet dem med Hypex UCD 400 og der var Hypex noget mere "åben", men der kan jo være meget der spiller ind.
Hypex har Zin på 100 Kohm og Powersoft har Zin på 10 Kohm.
Lidt af mit 21 Nov 2017 16:46 #8213
  • Modtagne Tak: 10
My bad.
Tænkte nu mere på "kassen" med køleribberne længst til venstre.
Hvad er det så for en ka´l ??? :-p
Lidt af mit 22 Nov 2017 11:16 #8214
Boydk skrev: My bad.
Det har han da svaret på. Der sidder to stk klasse D forstærkermoduler på højkant.
Lidt af mit 22 Nov 2017 13:00 #8215
  • Modtagne Tak: 75
Ja det er næsten rigtigt :-)
Det er en hjemmelavet kasse med et VU meter fra en totalskadet Onkyo effekt.
Modulerne er faktisk noget så underligt som kl. A/B med SMPS forsyning og derfor også de køleplader som jeg har skåret ud af en står profil på 1 meter.
Lidt af mit 22 Nov 2017 15:33 #8216
For dælen da. Jeg var ikke klar over Powersoft også lavede klasse AB
Lidt af mit 22 Nov 2017 16:03 #8217
  • Modtagne Tak: 75
Kjeldsen skrev: For dælen da. Jeg var ikke klar over Powersoft også lavede klasse AB
Jeg tror faktisk også at de her er udgået - De har i hvert fald nogle år på bagen.
Lidt af mit 11 Dec 2017 15:32 #8261
  • Modtagne Tak: 75
En blandet landhandel :-D
Uden tvivl ikke i nærheden af Kaj´s forstærker byggeri, men jeg er godt tilfreds.
1 x 350 watt 4 ohm kl.A/B med SMPS til bas (80 Hz og ned) 25 A / Peak 80 A
2 x 100 watt 8 ohm Kl.D med lineær strømforsyning max 10 A
1 x 100 watt 4 ohm "Dmos" med lineær strømforsyning Max 20 A
Så en masse blandet i samme kasse, men det virker fint til mig og der er hverken brum eller støj :-D :-p
Og jeg kan så bytte lidt frem og tilbage mht hvilke forstærkere der skal spille i hvilke frekvensområde.
Dog vil de 350 watt blive brugt til bas, da de leverer mest strøm og der bliver korrigeret ;-)
Lidt af mit 23 Dec 2017 23:38 #8309
  • Modtagne Tak: 75
Lodde øer der ikke havde det godt osv, men det lykkedes at redde det med nogle 1½ cm ledningsstumper så jeg kunne få IC sokler på.
Så nu skal der ikke loddes hver gang en ny IC skal prøves og det holder det jo tydeligvis heller ikke til :-D
Men der er ikke meget plads til ledning hvor der har siddet en SMD opamp :-O
Men nu kan der da leges lidt videre
Lidt af mit 25 Dec 2017 21:25 #8310
Har du sådan en lampe med forstørrelsesglas i. Eller kan du bare ramme de små loddeøer uden problemer.
Lidt af mit 25 Dec 2017 21:49 #8311
  • Modtagne Tak: 75
Miki skrev: Har du sådan en lampe med forstørrelsesglas i. Eller kan du bare ramme de små loddeøer uden problemer.
Jeg bruger normalt briller (+2) og tager jeg 2 par på kan jeg nemt se det :-D
Nogle gange nøjes jeg med de almindelige briller og så luppen der sidder på den 3. hånd :-)
Lidt af mit 25 Dec 2017 21:52 #8312
  • Modtagne Tak: 75
Næste ting bliver at lave dual opamp ud af AD797ere til de sokler.
Jeg ved ikke hvor lange ledninger man kan tillade sig at trække til en opamp ??
