EMNE: MFB, Rubanoide og DSP (Mit DIY setup)
MFB, Rubanoide og DSP (Mit DIY setup) 09 okt 2018 20:16 #10296
  • Modtagne Tak: 85
Nok både anderledes i "design" og princip men jeg kan li begge dele :-)
Har haft meget forskelligt gennem årene og hørt meget via jobbet, men dette er det jeg uden tvivl synes bedst om (Det skal man vel sige)
Men dejligt ubesværet lyd der hænger rigtig godt sammen og som jeg kan lytte til i timevis
Jeg er virkelig tilfreds denne gang :-D
Der er som sagt servostyring på 18"eren som spiller fra 60 Hz og ned - Den kantløse 12" Fostex spiller fra 60 Hz og op til 250 hz i åben baffel (dog med et tæppe som "frontstof" bagpå) som begrænser lyden bagud.
Tæppet bagpå går ud i en spids (trekant) og trekanten er åben i toppen
Rubanoiden spiller fra 250 Hz og op til 21 KHz i åben baffel bag samme tæppe som 12"eren
En ATM diskant (Fra Kjeldsen) sætter ind ved 15 KHz og supplerer med ekstra energi (luft) - denne spiller kun fremad.
Forstærkerne er 4 kanals hver side (3 bliver brugt) og består af en 200 watt kl A/B - 2 x 80 watt Kl.D og 1 x Dmos 65 watt - så der kan byttes lidt rundt hvis man synes det skal prøves ;-) Jeg bruger Dmos til rubanoid, kl.D til 12"eren og kl.A/B til 18"eren
Det hele deles aktivt
Og derfra hvor jeg sidder og lytter ser det sådan ud mht lidt målinger
Uroen ved 300 cm er bagvæggen bag mig
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 10 okt 2018 11:31 #10298
Flot og unik opstilling.
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 10 okt 2018 16:55 #10299
  • Modtagne Tak: 85
WymaxReborn skrev: Flot og unik opstilling.
Tak tak ;-)
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 10 okt 2018 21:48 #10300
Husk og sig til, hvis du vil af med Fostex'erne.
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 11 okt 2018 18:41 #10311
  • stiv
  • stiv's profilbillede
Hej Thomas, dit setup (især højttalerne) ser rigtigt godt ud, og lyder helt sikkert også fremragende, stort tillykke med resultatet :-p
Kan du fortælle lidt mere om "Den kantløse 12" Fostex", har googlet og også besøgt Fostex' side, men kan ikke finde oplysninger om dem.
Vh
:cheer:
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 11 okt 2018 18:49 #10312
  • Modtagne Tak: 85
stiv skrev: Hej Thomas, dit setup (især højttalerne) ser rigtigt godt ud, og lyder helt sikkert også fremragende, stort tillykke med resultatet :-p
Vh
:cheer:
Takker og du er velkommen til at kigge forbi og lytte ;-)
Den 12" Fostex hedder SLE 34 W
Her er lidt
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 11 okt 2018 19:03 #10313
  • stiv
Thomas skrev: Takker og du er velkommen til at kigge forbi og lytte ;-)
Jo tak, men det er lidt mere besværligt nu hvor sneglehuset er solgt (det var blevet lidt for gammelt).
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 18 okt 2018 16:54 #10359
  • Modtagne Tak: 85
Så er der prøvet at få lidt styr på fasen :-)
Der er som altid målt i lyttepositionen og med begge højttalere.
Jeg er stadig ovenud glad for disse spøjse skabninger :-D
Rubanoid´en gør det fremragende både mht fase og lyd ;-)
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 18 okt 2018 16:55 #10360
  • Modtagne Tak: 85
Miki skrev: Husk og sig til, hvis du vil af med Fostex'erne.
Ska nok :-D :-D :-D
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 18 nov 2019 14:54 #12432
  • Modtagne Tak: 85
Jamen der er jo sket meget siden denne tråd.
Min 18" bas stod af ved et uheld, så bassystemet er lavet om fra den ene 18" til 2 x 15" (en foran og en bagpå)
Delefrekvenserne er også ændret en lille smule.
Der er kommet en Nanodigi til som er monteret i min forforstærker.
Der er nye effektforstærkere som til alle frekvensområder er Pascal S-Pro2
Der bruges et stereo modul til 12" Fostex og Rubanoide, en kanal til hver.
Et brokoblet modul til 15"erne
Nye piezo elementer på 15"erne og selvfølgelig små ændringer i selve servo elektronikken.
Da jeg alligevel skulle ændre fra en 18" til 2 x 15" basenheder fik kabinettet lidt klinker indvendigt, limet på med ca et par mm silikone og så er der ofret hele 2 x 25 kr på 2 puder fra Jysk som står lige midt i baskabinettet hvor lufthastigheden er størst.
Forpladen var 38 mm spånplade som så har fået en 22 mm MDF udenpå, men hullet bag den 22 mm MDF er noget større da der jo har siddet en 18", så selvom forpladen nu er 38 mm + 22 mm kan enheden ånde rigelig fint bagud
Rubaniode membranen er også ændret og det er både membranen og svingspolen
I denne tråd kan impedans/fase måling ses af enhederne som de er monteret =
hifi2you.dk/index.php/forum/diy-hojttalere/642-dats-v2-malegrej
Lidt billeder.
Servostyring og Rubanoid (Mit setup) 18 nov 2019 15:07 #12433
  • Modtagne Tak: 85
På trods af at jeg har lavet et ganske fint (læs: tæt) skærmet kabel til mellem piezo element og impedans konverteren, så er det hele så højimpedant og følsomt at jeg måtte stelle selve chassis´et på enheden, derfor et stykke ledning fra gnd til chassis.
Ikke at det var noget problem, men når man rørte selve enhedens chassis, så kunne man høre lidt svagt brum i enheden og man kan jo bare lade være med at røre der :-D Men efter den stump ledning er sat på er der intet småbrum.
Lederne (MEGET tynde lakerede) i skærmen er fra in-ear hovedtelefoner til en Samsung telefon og skærmen er fra en stump RG179 light ;-)
Set fra siden ser det sådan ud nu
Servostyring, Rubanoid og DSP (Mit DIY setup) 18 nov 2019 15:28 #12434
  • Modtagne Tak: 85
Så det endte op med at se sådan ud, der mangler lige at blive malet lister omkring Rubanoide membranen, montere støvhætter på de to 15" og så venter jeg på en Denon DVD-5000 som skal bruges som drev.
På gulvet flyder et par USB kabler som er til de 2 DSP´er i forforstærkeren.
I højre hjørne skimtes TRUE HIGH END :-D En ultra billig subwoofer som bruges til TV lyd :-D
Servostyring, Rubanoid og DSP (Mit DIY setup) 19 nov 2019 00:17 #12435
  • Svalen
  • Svalen's profilbillede
Har aldrig set/ hørt noget lignende, kreativitet er konge , er det bedre end de almindelige løsninger, og hvordan lyder det?
Er der nogen der har hørt det, det er spændende når nogle går nye veje.
Servostyring, Rubanoid og DSP (Mit DIY setup) 19 nov 2019 00:50 #12436
  • Modtagne Tak: 85
Svalen skrev: Har aldrig set/ hørt noget lignende, kreativitet er konge , er det bedre end de almindelige løsninger, og hvordan lyder det?
Ja der er da nogle stykker der har hørt det og inden længe skulle Karsten her fra siden også kigge forbi til et lyt.
Når vejret bliver til det håber jeg Boydk kigger forbi på sin kværn for jeg har en fornemmelse af at lige præcis han vil være 1000 % ærlig når han hører det ;-)
Det er svært at beskrive hvordan det lyder, men med fattige ord vil jeg kalde det for naturligt og ubesværet, men bedst af alt er at man ikke behøver sidde med hovedet yderst præcist for at få ordentligt stereoperspektiv.
Nogle fordele jeg synes der er med denne Rubanoide membran er at den spreder ganske fint til siderne, men siger ikke meget opad og nedad og derfor bliver gulv og loft ikke anslået nær så meget som med almindelige enheder.
En anden fordel er at der ikke er nogen delefrevens fra ca 400 Hz og op, der er det en og samme membran der spiller.
Men det er ikke noget jeg selv har fundet på, det var faktisk Janils fra high fidelity der lavede et opslag på hifi4all omkring det princip og så måtte jeg i gang med at undersøge det :-D
Det blev til over 50 forskellige membraner og svingspoler før det virkede :-(
Her er lidt om det princip (ellers prøv at søge på "Rubanoide speaker" på google)
www.diyaudio.rs/topic/8117-rubanoide-zvučnik/
Servostyring, Rubanoid og DSP (Mit DIY setup) 19 nov 2019 00:54 #12437
  • Modtagne Tak: 85
