(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 03 nov 2020 15:26 #13468
Miki skrev:
Nydmusik skrev:
Miki skrev:
Nydmusik skrev: Med Supra er sætter faldet ind noget senere end det kabel du nævner, eller har jeg misforstået. OK, det hele er nok ligegyldigt. Ingen kan høre høje frekvenser alligevel.
Supra falder mindre, det har du forstået helt rigtigt. Men det er rent akademisk det hele, for der er squ da ingen der kan høre forskelle nede ved 0,3 dB og 20 KHz.
Jeg har ikke set evidens for det.
www.audiocheck.net/blindtests_level.php?lvl=1
Her kan man øve sig lidt med dB forskelle helt ned ved 440 Hz
Interessant site - som jeg ikke har leget meget med endnu. Men når vi lytter på f.eks. et kabel, lytter vi på hele frekvensområdet, og så bliver frekvensafvigelser meget mere tydelige. jeg kom i tanker om, at jeg tidligere, når jeg justerede bias på en spolebåndoptager, brugte signal fra en FM tuner uden antenne (vist hvid støj) så var det umuligt at ramme et bias-niveau hvor før-efter var ens - medens det var nemmere med et musiksignal. Og så er det jo min pointe med at bruge klassisk symfoniorkester er mere relevant end den lækre blondine og hendes to venner, kommer til relevans: det er meget nemmere med fuldtonesignal en enkelttone.
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 04 nov 2020 19:41 #13469
  • Modtagne Tak: 92
I et gammelt high fidelity i en bygge artikel omkring HF90 højttaleren, bliver der snakket om nogle kondensatorer som sidder parallelt med dæmpemodstanden til diskanten.
Der var efter det skrevne nogle stykker med til at vurdere
Først blev der prøvet med 2 parallel koblede kondensatorer; Det gav for meget.
Der efter blev der prøvet med 1 kondensator, men det gav for lidt.
2 stk kondensatorer var lige det der skulle til.
Jeg må erkende at jeg ikke ved hvordan lytningen foregik så aner ikke om der har været noget bias eller andet ind over og jeg har heller ikke selv prøvet noget der ligner.
I det jeg ikke selv har prøvet skal jeg da heller ikke afvise dette, men jeg synes det lyder imponerende at man kan høre om der er 1, 2 eller 3 kondensatorer i parallel med modstanden.
De 3 kondensatorer er helt ens og er nogle 62 nF som ved 2 stk sætte ind ved fuldt niveau omkring 250.000 hz.
-6 db vil være 125.000 hz, -12 db vil være 62.000 hz, -18 db vil være 31.000 hz og -24 db vil være 15.000 hz
Vil man kunne høre høre det ekstra tilskud der er dæmpet 24 db omkring 15.000 hz ?
Hifi2you - min egen private blog :-D :-D :-D
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 04 nov 2020 20:08 #13470
Hvorfor prøver du det ikke af selv?? Med alle dine digitale dingenoter må det da være en smal sag.
Elektronisk filter, dæmpet 24dB, indstillet til 15KHz med skarpt cut på alt over med f.eks. (48dB/oktav??) og så muligheden for at koble ind/ud.
Kan du høre forskel, så JA til dit spørgsmål :lol:
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 04 nov 2020 21:05 #13471
Den der dæmpemodstand i serie med diskanten, sættes ud af kraft med stigende frekvens, når der sættes kondensator parallelt over den, og lige hvordan det samlede dæmpningsforløb er, er ikke sådan lige at beregne, da det afhænger af flere modstandsforhold i kredsen. Men at bruge alm. 6dB pr. oktav er ikke korrekt.
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 04 nov 2020 21:12 #13472
  • Modtagne Tak: 92
6 db vil passe hvis ellers impedansen er lineær, hvad den nok ikke er :-)
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 05 nov 2020 10:12 #13474
Thomas skrev: 6 db vil passe hvis ellers impedansen er lineær, hvad den nok ikke er :-)
Nej, igen. Hvis modstanden i serie med diskanten dæmper f.eks. 3 dB, og du parallelkobler den modstand med en "passende kondensator", så vil dæmpningen ved lave frekvenser være 3 dB, men ved høje frekvenser 0 dB. Og hvis du vælger den "passende kondensator" til at bribe ind ved. f.eks. 6 kHz, vil du med den konstruktion opnå med diskant i øverste oktav - som vil opfattes som mere "luft".
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 05 nov 2020 12:10 #13475
  • Modtagne Tak: 92
Ja du har selvfølgelig ret i at det kun er 3 db pga modstanden. (flot Thomas) :-D
Men vil du tro at en kondensator af den størrelse (124 nF) vil kunne høres i den placering ? Det er alligevel ret højt oppe i frkvens den er "fuldt aktiv"
Og er der reelt ikke en lille risiko for at der bliver rykket lidt ved delefrekvensen med mindre det er indregnet i konstruktionen ?
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 05 nov 2020 13:17 #13476
Jeg ved ikke hvordan frekvensforløbet ser ud, for der er flere elementer der afgør det (modstande, højttalerenhedens forløb og kondensatoren), men der er efter min erfaring 2 faktorer der afgør om en lille dB-ændring i den sidste oktav er hørbar:
1. hvis der er noget fnidder højt oppe i anlægget, fra elektronikken, og/eller højttalerne, så høres det mere. Selv en lille dæmpning af sådant fnidder er hørbart
2. ens egen øvre høregrænse - ældre modne mænd hører i de fleste tilfælde ikke meget over 15 kHz, så for dem kan det måske være ligemeget.
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 20 nov 2020 11:25 #13517
  • gasolin
  • gasolin's profilbillede
Jeg så supras sensorpen kostede under 200kr incl fragt (av connection) , mener den har været væsentlig dyrere, den skulle jeg da lige have så jeg kunne vende strømkablerne rigtigt
Jeg vil ikke afvise det ikke virker, for toppen hos mig har ændret sig i mit anlæg (forstærker og dac fik vendt strømkablet 180 grader)
Strom und High-Fidelity
Sidste redigering: af gasolin.
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 21 nov 2020 12:50 #13525
Denne her skulle være særlig velegnet til MC-pick-upper:
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 21 nov 2020 14:04 #13526
  • Modtagne Tak: 92
Jeg har desværre kun MM :-)
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 22 nov 2020 15:28 #13529
  • Modtagne Tak: 92
Dette var også i high fidelity og skulle være fremragende for dem der lige vil have det sidste ud af anlægget :-)
Mit bud er at virkningen mindst er lige så god som VDH ringene :unsure:
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 24 nov 2020 21:33 #13555
  • gasolin
Input,output caps til ind og udgange som ikke bruges, gør det en forskel ?
Accuphase E 480
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 24 nov 2020 22:03 #13556
  • Modtagne Tak: 92
Det er jo bare kapper der lukker for støv osv
(2) Snakeoil: myter, teser, fup & påstande m.m. 24 nov 2020 22:10 #13557
  • gasolin
Thomas skrev: Det er jo bare kapper der lukker for støv osv
Det ikke det de primært er lavet til, derfor nævner jeg dem da jeg så dem i en video. (fås også til andre indgange og sikkert andre mærker)
www.audioquest.com/accessories/audio-enh...a-noise-stopper-caps
Pris
www.futureshop.co.uk/audioquest-rca-nois...opper-caps-set-of-10
