STA-1000D 27 mar 2020 23:32 #12730
  • Mortenhoe's profilbillede Emne forfatter
Nu endte jeg jo med at sælge min IRS2092 forstærker, fordi Thomas havde en ven der var interesseret. Så bliver jeg jo pludselig nødt til at beslutte mig om en ny forstærker. I stedet for at bestille tvivlsomme ICEpower moduler fra Ebay, har jeg besluttet at købe en IMG Stageline STA-1000D, som indeholder et enkelt Pascal S-Pro2 modul.
Jeg fandt en STA-1000D "as new" på Amazon, til 2400kr inkl levering.
Jeg har læst mangt og mange beskrive at potentiometrene og input delen generelt i denne forstærker ikke er helt optimal. I første omgang er ønsket at beholde den originale input buffer, men at luse potmetrene ud, og udelukkende styre volumen på min Stream Magic.
Når jeg modtager den, vil jeg tage nogle hi-res closeup billeder af input bufferen, og så var håbet at i herinde måske kunne hjælpe mig med at dechifrere komponenterne og deres betydning. Kjeldsen har et par gange på diy audio nævnt at potmetrene skratter ved brug, hvilket leder mig på tanken at de sidder i input signalet, og ikke blot styre en op-amp? Så burde de da kunne luses over?
Den bliver leveret d. 30.
STA-1000D 30 mar 2020 18:57 #12733
Så kom min STA-1000D. Jeg har dog ikke modtaget mine kinesiske speakon stik. Jeg troede faktisk den bruge 2 polede stik, men i manualen ser det ud til at den bruger 4-polet? Nogen der kan hjælpe. Fordi så vil jeg bestille nogle Neutrik i Danmark.
STA-1000D 30 mar 2020 19:15 #12734
Ja de bruger 4 polet speakonstik som standard.
I øvrigt er jeg helt overbevist om at potentiometeret sidder lige efter indgangen så det er lige til at springe over hvis du vil det.
Blæseren kan du helt frakoble eller lade den køre på halv styrke, det vil ikke være noget problem
STA-1000D 30 mar 2020 20:05 #12735
Tak for hurtig svar. Jeg får lige bestilt 2 stik. Det originale powercon kabel er 3x1.5kvd. Stor ros til Stageline for et ordentlig power kabel.
Jeg har allerede haft låget af. Uden at vide om den virker. Men der var ingen warrenty void sticker. Billeder følger.
STA-1000D 30 mar 2020 22:54 #12736
STA-1000D 30 mar 2020 23:05 #12737
I første omgang var planen at lave reversible ændringer på forstærkeren. Feks. at luse potentiometrene over med konnekterer. Sno output ledningerne, som man anbefaler på klasse D. Næste skridt kunne være DIP-8 til SIL adaptere så man kunne skifte de der opamps som man lyster. Sjovt de har brugt SIP opamps. Troede kun de var udbredt i japan?
Jeg har rullet meget opamps før i tiden, i hovedtelefon grej. Så kan jeg måske tvinge forstærkeren lidt i en bestemt retning.
Sidste redigering: af Mortenhoe.
STA-1000D 30 mar 2020 23:18 #12738
Jeg har hverken hørt eller prøvet, men efter hvad man kan læse sig frem til så skulle de JRC 4558 være noget af det værste man kan bruge til lyd.
Er det det så er det næsten synd at de har brugt dem til de moduler, så meget kan der vel heller ikke spares på en opamp :-D
Jeg har faktisk kun set JRC 4558 i ghettoblastere og meget billige elektroniske delefiltre, så måske er der noget om snakken ?
Jeg bruger mine Pascal uden buffer og der er indgangs impedansen 2,2 ohm, men det går fint
STA-1000D 30 mar 2020 23:26 #12739
Tanken ved at bibeholde den originale buffer og blot modificere den, var at man både beholder front indikationerne samt muligheden for bridge med knappen på forstærkeren. Men det skal da ikke udelukkes :-)
Btw. så kører blæseren først ved ret høj temperatur, og det bliver den vidst aldrig.
STA-1000D 30 mar 2020 23:34 #12740
Mortenhoe skrev: Tanken ved at bibeholde den originale buffer og blot modificere den, var at man både beholder front indikationerne samt muligheden for bridge med knappen på forstærkeren. Men det skal da ikke udelukkes :-)
Ja så sidder der heller ikke en del unødvendigt på fronten som ikke bruges og nej varme det bliver de godt nok ikke.
Har haft Hypex der blev mere varme
STA-1000D 30 mar 2020 23:53 #12741
Gad vide hvad standarden er på de 4P speakon stik, når der kun benyttes 2 poler? Skal de så hhv. monteres i 1- / 1+ og 2- / 2+ eller skal de begge monteres i 1?
STA-1000D 31 mar 2020 00:33 #12742
STA-1000D 31 mar 2020 00:40 #12743
Det er skam også brugsanvisningen jeg basere mit spørgsmål på. Skal venstre stik være montetet i udelukkende 1 og højre i 2?
Edit eller er 1+ og 2+ fælles plus for højre i højre stik eksempelvis?
STA-1000D 31 mar 2020 00:45 #12744
Mortenhoe skrev: Det er skam også brugsanvisningen jeg basere mit spørgsmål på. Skal venstre stik være montetet i udelukkende 1 og højre i 2?
Ja det burde være ligegyldigt om det er den ene eller anden + man bruger. og selvfølgelig det samme med minus
Man kan selvfølgelig også bruge begge 2 for at få større kontaktflade men efter hvad jeg kan huske så kan man trække 60 ampere gennem sådan et speakonstik, så :-)
STA-1000D 31 mar 2020 00:51 #12745
Jeg tror jeg forstår det nu. Jeg kunne i realitetet have nøjes med 2P stik. Jeg har sådan nogle 4 leder rhodium kobber højtaler kabler. Så benytter jeg bare alle terminalerne for mere kontaktflade og nemmere montering.
STA-1000D 31 mar 2020 00:54 #12746
Man burde kunne se det på dette print som fladkablet skygger for
