EMNE: DIY trafo
DIY trafo 01 apr 2017 23:51 #5442
  • Modtagne Tak: 31
Det er iorden.
De er begyndt at komme vand i Bacon. Bacon som børn spiser.
DIY trafo 02 apr 2017 00:11 #5444
  • Modtagne Tak: 63
Miki skrev: Det er iorden.
Det ser ikke ud til at der bliver svaret på mit spørgsmål ang de "tweetere",
Men jeg kan da fortælle at dem jeg har brug for "bare" skal kunne spille fra ca 5 KHz og op, med en følsomhed på ca 89-90 db........ Belastbarheden der er 15-20 watt rigeligt......... Impedans mellem 3 og 10 ohm.
DIY trafo 02 apr 2017 15:38 #5448
Ribbontweeter skrev:
Kjeldsen skrev: Ribbontweeter.
Hvis du kommer forbi Randers må du godt låne et par AMT supertweeters. De skal ikke bruge trafo.
Jeg har rigeligt så du må også gerne købe et par, hvsi de falder i din smag
Har du et modelnummer på dem og så selvfølgelig din pris
Det er denne (specifikationer er identiske med Daytons udgave, så mon ikke de er ens)
New arrival Hi end car audio lauderspeaker tweeter driver Air motion transformer tweeters AMT DIY free shipping-in Tweeters from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Jeg skal blot have det jeg selv har givet, så det er ca 250 kr for et sæt. Det er ikke noget jeg sælger på min webshop, så det er helt privat, og du må gerne langtidslåne for at se om de kan det du søger
DIY trafo 14 apr 2017 19:33 #5695
  • Modtagne Tak: 63
Har været lidt i tænkeboks og tror egentlig godt jeg vil købe sådan et sæt og prøve den af.
Er det noget med ca 300,- incl forsendelse ?
DIY trafo 15 apr 2017 13:21 #5718
Jeg undersøger fragt. Jeg har adgang til lidt billigere fragt end standardpriser
DIY trafo 16 apr 2017 10:23 #5733
Jeg har skrevet privat besked
DIY trafo 16 apr 2017 19:33 #5744
  • Modtagne Tak: 63
Kjeldsen skrev: Jeg har skrevet privat besked
PB retur ;-)
DIY trafo 24 apr 2017 15:33 #5908
  • Modtagne Tak: 63
Pakke modtaget ;-)
DIY trafo 24 apr 2017 15:35 #5909
Hvordan lyder de :-p
DIY trafo 24 apr 2017 16:01 #5910
  • Modtagne Tak: 63
Kjeldsen skrev: Hvordan lyder de :-p
Rolig nu :-D
De skal sidde over en 1" dome og give luften over ca 10-12 kHz
Det er/bliver baghøjttalere med en 6,5" fuldtone (med dobbelt membran) og så nævnte diskant arrangement
Men vi er nok en uges tid fra lyden endnu :-D
DIY trafo 16 jul 2017 21:55 #7235
  • Modtagne Tak: 63
Rolig nu :-D
Kjeldsen
Så blev de monteret og de er bestemt ikke dårlige (fra 11 KHz og op)
Last edit: af Thomas.
DIY trafo 17 jul 2017 22:42 #7244
Rolig nu :-D
Kjeldsen
Ser godt ud. Jeg er også kommet et godt ryk videre med mit projekt. Men, der er lidt vej endnu, inden der kommer enheder i. Hvordan deler du?
Last edit: af Kjeldsen.
DIY trafo 17 jul 2017 23:02 #7245
  • Modtagne Tak: 63
Rolig nu :-D
Kjeldsen
Domen får lov at gå så højt den kan og AMTeren sætter ind ved 11 KHz (6 db/oktav)
DIY trafo 19 jul 2017 08:45 #7252
  • Modtagne Tak: 31
Hvordan er de enheder bygget sammen. Jeg har ikke lige set det på den måde før, so to speak.
DIY trafo 19 jul 2017 13:47 #7255
  • Modtagne Tak: 63
Miki skrev: Hvordan er de enheder bygget sammen. Jeg har ikke lige set det på den måde før, so to speak.
Det er også hjemmestrik :-D Det er en B&C coax enhed hvor der sad en fæl metaldome enhed og spillede ud af et horn i midten af bas/mellemtonen, den blev pillet væk.
Der er så svejst en 12 mm møtrik bagpå diskantdomen og en gevindstang går igennem hullet som diskanten normalt spillede igennem.
En møtrik foran og en bagved, så kan gevindstangen spændes helt perfekt og diskantens placering (dybde) kan justeres.
2 små huller blev lavet i membranen og noget fleksibelt kabel trukket fra diskant gennem membran og om til et ekstra sæt "terminaler"
Højttaleren deles med aktivt filter.
