PWM ekspert søges :-) 05 okt 2016 00:30 #2985
  • Modtagne Tak: 116
Hvad med at prøvve bare EN først ?
Ja det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg skal næsten have til det hele for rigtigt at kunne vurdere det.
Jeg kører rent aktivt (4 kanaler pr side)
De er ikke ret dyre (ca 1700,- for 8 kanaler) de er 30-40 dage under vejs
PWM ekspert søges :-) 05 okt 2016 09:53 #2986
De fås også i EU
www.audiophonics.fr/en/amplifier-boards/...s-2x250w-p-7037.html
Har du regnet på strømforsyning. Det koster jo også lidt oveni.
Der er jo også TAS5630 baserede moduler derude, som også lyder godt (mit kendskab er dog for 5613 som efter sigende er nogenlunde samme lydkvalitet blot knap så kraftig).
Jeg kender ikke IRF - men de skulle eftersigende være meget stabile og nærmest umulige at slå ihjel.
LJM er ikke pro - men blot en der selv kan udlægge layout og så ellers følger IRF anvisninger.
PWM ekspert søges :-) 05 okt 2016 12:57 #2989
  • Modtagne Tak: 116
De fås også i EU
Til strømforsyning har jeg en del at ligge, så det skal nok gå.
Jeg så dem her:
www.dhgate.com/product/l15d-300w-300w-cl...-4-1;disc|1769848848
Og det er da til at have med at gøre mht pris :lol:
PWM ekspert søges :-) 03 nov 2016 23:50 #3258
  • Modtagne Tak: 116
Nå men der kom en ende på UCD 400 og B&W N801.
Delefilteret til bassen blev koblet fra så UCD modulerne ser bassen direkte.
Et elektronisk filter kom mellem NLE og UCD 400 og delefrekvens osv indstillet til samme som det passive - niveauet går han og leger lidt med.
Toppen (mellemtone/diskant) kører ikke gennem det elektroniske filter (for at undgå et led mere der), men bruger stadig det originale passive filter og trækkes af UCD 180 moduler som sidder direkte på NLE´en.
Der er i hvert fald sket det at bassen lyder til at gå væsentlig dybere og som om det er kommet en betydelig kraftigere forstærker på.
Så alt i alt må man sige at det passive filter til bassen i B&W N801 lader meget tilbage at ønske.
Selv meget kraftige kl. A/B forstærkere har haft sine problemer med den højttaler og UCD moduler kan så slet ikke spille på dem.
Heldigvis er delefilteret ændret i 2. og 3. version i N-serien
Men en lykkelig og brugbar løsning blev det til efter en mindre kamp :-D
PWM ekspert søges :-) 04 nov 2016 08:52 #3259
  • Modtagne Tak: 40
hvad sagde jeg :-)
du kunne løse det, og det var slet ikke svært, men sådan er alting jo, når man ved hvordan.
PS: i alle prof setups køre man jo med forstærkere til hver enhed, og delefiltre FØR forstærkeren.
Det har også mange andre lydmessige foredele.
mellemtone og diskant lyder lækkert og klart, uanset hvor meget man piner bassen,
det er noget jeg har stor glæde af,
jeg bruger 6 forstærkere til hifi, 2 til front L R og 4 stk til bassen, en til hver 12" enhed.
når jeg ser film, er der så 11 stk i brug a 100W
Det er lige ved at være nok til mit behov.
Sidste redigering: af TommyBoy.
PWM ekspert søges :-) 04 nov 2016 21:25 #3281
  • Modtagne Tak: 116
hvad sagde jeg :-)
Jeg selv kører også ren aktivt på mit system (på nær en seriekondensator til bånddiskanten i tilfælde af DC eller lignende)
Jeg har:
250 W/8 ohm = nedre bas / 8 ohm
150 W/8 ohm = øvre bas / 12 ohm
150 W/8 ohm = mellemtone / 8 ohm
50 W/ 8 ohm = diskant / 4 ohm
PWM ekspert søges :-) 16 apr 2017 23:33 #5746
  • Modtagne Tak: 116
Den endte op med at se sådan ud 8-)
Ucd 180 med hver deres lineære strømforsyning +/- 39 Vdc 200 W (2 x 10,000 uF i hver halvperiode) spiller fra ca 300 Hz og op
Kondensatoren i indgangen skiftet til Mcap
Zap pulse 2,3 SE med Hypex SMPS1200A400 +/- 62,5 Vdc --- Spiller fra ca 300 Hz og ned
NLE 19 med enten 0/6/12 db gain - Får spænding fra separat vikling på trafoerne til UCD 180erne og selvfølgelig sine egne ensretterbroer og lytter (2 x 4700 uF)
Ris modtages ;-) ;-)
Kondensatorerne der er brugt til UCD 180ernes strømforsyning
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 08:33 #5748
  • Modtagne Tak: 45
Fint, masser af effekt på lille plads. Jeg går udfra dit bassystem er 4 Ohm. Deler du digitalt eller analogt eller begge dele.
Skal du have lidt ris, så må det være noget ala "hvorfor har du ikke bygget det til mig så jeg kan lege med det.
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 10:06 #5749
Måske lidt rigelig køleareal ;-)
Har du dobbeltisoleret hele vejen rundt? Kan du uploade større billeder, så man kan se lidt mere når man klikker på billederne?
Har du prøvet at lytte på begge moduler fullrange og hvordan er forskellen, hvis der da er forskel.
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 21:25 #5757
  • Modtagne Tak: 116
Der deles med aktivt filter til bassen, mellemtone/diskant har passivt filter
Jep, bassen er en 4 ohms enhed.
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 21:33 #5758
  • Modtagne Tak: 116
Ja men det var en eksisterende Bow Wazoo som blev skrællet.
Dobbelt isoleret ? Hvordan tænker du ?
Ja der er stor forskel på de 2 typer PWM og også selvom de får samme strømforsyning (den der bruges til UCD 180 i forstærkeren)
Mellemtone/diskant er klart bedre på Hypex UCD - Bedre på den måde at der er masser af detaljer men stadig behagelig at lytte til.
Mellemtonen er nærmest venlig i sin spillestil selvom man spiller meget højt.
ZapPulse 2,3SE er der imod en del bedre i bassen, mere fast og mere power.
I mellemtone/diskant er den slet ikke noget for mig - Mellemtonen er meget lige i ansigtet og diskanten nærmest stikkende - Jeg vil mene at 2,3SE egentlig kun er godt som basmodul.
Skulle jeg vælge en af dem som fuldrange blev det uden tvivl Hypex UCD da manglerne i bassen er meget nemmere at leve med end toppen på ZapPulse
Jeg kan desværre ikke gøre det bedre med billederne, da de er taget med min mobil´s 2 mp kamera :blush: :blush: :blush:
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 21:37 #5759
Dobbeltisolering er f.eks et 230 volt kabel hvor selve lederne er beskyttet af to lag isolering. Indeni forstærkeren trækker vi ofte kabler med kun en isolering, og for at opnå dobbeltisolering må vi trække en strømpe udenpå eller krympeflex.
Det er for at undgå kortslutning til chassis, hvis den yderste isolering skulle gennembrydes.
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 21:42 #5760
  • Modtagne Tak: 116
Arh, nej det er så kun enkelt isolering da det fra netbrønden til strømforsyningerne er det røde hospitalskabel
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 21:53 #5761
Den røde er isolering nummer to og dermed dobbeltisoleret - medmindre du har flået lederne ud af den røde isolering.
Det er bare så træls at får 230 volt uden på kabinettet, så man bør gøre lidt for at undgå det. Jeg vil blandt andet bruge store ark isolering under SMPS da der er ret høje spændinger her. Det ses også i en tidligere panasonic receiver jeg havde.
Hvis du har jord i huset, så er sikkerhedsjord jo en anden løsning på problemet. Så smutter de 230 volt ikke ud i kabinettet med til jord istedet.
PWM ekspert søges :-) 17 apr 2017 21:55 #5762
  • Modtagne Tak: 116
Ja jeg tænkte ikke isolering selvom du lige havde skrevet det, men på skærmning :whistle:
