LJM L15DSMD Bi-amp 14 jul 2018 23:59 #9949
  • Mortenhoe's profilbillede Emne forfatter
Kaj's og mit print er temmeligt forskellige. Kaj's har integreret ensretter, og tvinger dit valg af strømforsyning, til at være f.eks. en AC trafo. Mine print bruger ikke dette princip og SKAL derfor forsynes af, helst, 50V-0-50V DC(Dette onpåes enten med en switchmode eller med en trafo+ensretter)
De 2 print du ser midtfor i min forstærker, er DC beskyttelses(turn on/off pop) relæ. Det har de fleste andre LJM print integreret, ellers skal dette også tilkøbes.
Helt ude til højre, øverst, ser du bare et simpelt 5V relæ. Som tænder/slukker min forstærker når den følger USB porten på min Stream Magic. Bare så jeg ikke skal tænde den manuelt.
Kaj's type til AC trafo : www.aliexpress.com/item/L15D-IRS2092-IRF...ard/32816573467.html
Min type til DC(Med integreret DC beskyttelses relæ) : www.aliexpress.com/item/NEW-LJM-L15D-Ste...rds/32808980135.html
LJM L15DSMD Bi-amp 15 jul 2018 00:00 #9950
  • Modtagne Tak: 116
Hej Thomas
Du spørger hvorfor jeg vil ramme lige de 150W.,så er historien den at jeg har en 7.1 forstærker af modellen Onkyo sr606.
Den har en udgangseffekt på 90W ved 8 ohms højtalere og mine højtalere er 150W 8ohm, lyden er for mig rigtig lækker og spiller nemt lejligheden op uden problemer uden jeg behøver at skrue helt op og den aktive sub hjælper også godt til, men forstærkeren er bare for stor nu og en rigtig strømsluger som bliver meget varm når der spilles op og det eneste den bliver brugt til nu er en Raspberry pi og spotify, altså total overkill i mine øjne.
Så for at imøde komme både strømforbruget, min kære kone og min lidt DIY, så tænkte jeg at det virker lige så nemt som at side med mine Arduino/raspberry moduler mm.
Mvh. Johnny
Ok fint fint
LJM L15DSMD Bi-amp 15 jul 2018 22:35 #9951
Så der hvor jeg er lige nu er at der skal købes 2 stk forstærker moduler som matcher min nuværende lydstyrke. Som jeg kunne forstå så ville et 4ohm- 300Watt/modul lande på på de 8ohm-150Watt. Det er såfremt at den ville få +/- 50VDC til +/- 55VDC som den er angivet med som max input.
Det lød det som et nemt projekt... *G* køb 2 forstærker boards m/beskyttelse mod højtalerne og køb en strømforsyning med beskyttelse og med en given udgang og så høre om det kunne erstatte kæmpeklodsen herhjemme.
Mvh. Johnny
Forstærkerprintene du linkede til sammen med DC strømforsyningen er identisk med mine. De skal kun bruge en transformator på 2x40V AC. AC = vekselspænding. Når spændingen ensrettes bliver den til 2 x 56,5V DC. Minus tabet i ensretteren bliver det til 2 x 55V i tomgang. Spændingen falder lidt når der trækkes strøm.
Måske er det også vigtigt at vide, der på forstærkerprintet af min udgave er monteret sikringsrelæ som beskytter modulet mod flere forskellige fejl, samt højttalerne hvis forstærkeren kollapser og sender DC ud i højttaleren. Derved undgår man at eftermontere sådanne kredsløb som ekstraudstyr.
Og endelig. Der er ikke noget til hinder for at montere den tidligere viste switchmode strømforsyning til printene med ensretter og elektrolytter. Plus og minus tilsluttes blot til de to AC indgange, samt forsyningens nul med udgangsprintets GND terminal. Ensretteren sørger for at de to spændinger finder den rigtige vej. Derved sikrer man, at spændingen holdes konstant under belastning. Hvad den gør med den type strømforsyning. I modsætning til den nedenfor viste enkle løsning.
LJM L15DSMD Bi-amp 09 aug 2018 16:25 #10028
  • Johnny
  • Johnny's profilbillede
  • New Member
  • New Member
Tak for input og undskyld for det sene svar, du ved sommerferie og læse mere og endnu mere...
Jeg fik jo læst dit indlæg om at de futtede af hvis der ingen modstand er og det fik mig til at kigge lidt dybere i pengepungen for at se om det kunne blive plads til et par Hypex180HG + smps400 eller Icepower istedet for og så den vej være sikker på resultatet og jeg læser stadig.... *G*.
Er det korrekt forstået Kaj, at du selv bruger Hypex UCD boards og er glad for dem?
Johnny
LJM L15DSMD Bi-amp 09 aug 2018 16:54 #10029
Johnny
Nej. det er ikke rigtig forstået. Jeg har aldrig haft Hypex UCD moduler i huset. Det eneste Hypex er fire transformatorer der sidder to og to i mine "to små klasse AB forstærkere" hver på 2x 330W. :lol:
De eneste klasse D moduler jeg har haft i huset er ti af de viste LJM L15D moduler. Heraf er en af dem stået af på uheldig mystisk vis. Hvor jeg efter ihærdige forsøg ikke er nået frem til at finde fejlen. Så den skrottes. De øvrige ni fungerer upåklageligt.
LJM L15DSMD Bi-amp 09 aug 2018 17:18 #10030
  • Johnny
  • New Member
  • New Member
Hej Kaj
Jeg forstod det som om at det ville være en et generelt problem på alle de 15D moduler og at du havde testet om f.eks. et af de andre futtede af hvis du fik taget højtaler ledningen ud imens det var aktivt?!?
/Johnny
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 11:49 #10033
Hej Kaj
/Johnny
Jeg har for få reelle oplysninger om den tekniske begrundelse for fejlen. Kun gisninger. Jeg kan fortsat kun konstatere at modulet stod af samtidig med at en tilledning til en modstand i serie med en kondensator - fungerende som "RC snubber" - tværs over højttalerudgangen knækkede. Og når det ikke er lykkes af finde den eller de formodede defekte komponent(er) vil det være forkert at dømme modulets samlede kvalitet ud fra det spinkle grundlag. Så sent som lige før dette skriv har jeg igen demonstreret modulernes lydkvalitet for en hifigæst. Det er fortsat ikke mulig at finde noget konkret negativt at sige om modulernes lydgengivelse. De er bestemt værd at lytte til. Man skal blot hele tiden være opmærksom på at modulet vender musiksignalets fase 180 grader, så bruges det i større opstillinger sammen med udstyr som ikke gør det, kan det få den konsekvens af lydbilledet bliver diffust og bassen forsvinder. Ved kombination af højttaler og subwoofere eksempelvis.
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 15:47 #10035
  • Johnny
  • New Member
  • New Member
Hej Kaj
Så kan jeg nok ikke bruge de moduler alligevel.
Jeg forventer at bruge modulerne til 2x2vejs 8 ohm højtaler og en activ sub, hvor jeg benytter mig af LFE.
Den active sub er nødvendig i det setup.
Du skal have super mange tak Kaj for din tålmodighed :-)
/Johnny
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 16:19 #10036
  • Modtagne Tak: 116
Hej Kaj
/Johnny
Hvorfor vil du ikke kunne bruge de moduler til det ?
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 16:28 #10037
  • Johnny
  • New Member
  • New Member
Thomas:
Hvis det er at lyden bliver vendt 180 grader, så vil min subs indbygget forstærker vel ikke vende lyden 180 grader og det vil som jeg læser det være NoGo :-/
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 16:47 #10038
  • Johnny
  • New Member
  • New Member
Thomas: det er den her sub ( hvis der gør en forskel)....
www.cnet.com/products/focal-sib-co-cub2-subwoofer/specs/
GENERAL
Speaker System Type subwoofer
ManufacturerFocal-JMlab
SPEAKER SYSTEM
Amplification Type active
Nominal Output Power 100 Watt
Max (RMS) Output Power 150 Watt
Frequency Response 40 - 150 Hz
Crossover Frequency 50 - 150Hz
Output Features Bass Reflex
Audio Amplifier integrated
Connectivity Technology wired
Controls phase switch, subwoofer cut frequency, subwoofer volume control
AUDIO SYSTEM
Type subwoofer
POWER DEVICE
Power Source AC power adapter
Options auto power on/off
HEADER
Brand Focal
Product Line Focal Sib&Co
Model Cub2
Packaged Quantity 1
MISCELLANEOUS
Color jet black
Color Category black
Body Material MDF
SPEAKER SYSTEM DETAILS
Speaker Type subwoofer
Speaker Qty 1
Frequency Response 40 Hz
DRIVER DETAILS (1ST SPEAKER)
Driver Type subwoofer driver
Driver Qty 1
Driver Diameter 8 m
Driver Diameter (metric) 203 mm
CONNECTIONS
Type audio line-in, speakers input, speakers output, subwoofer input
Qty 2
Connector Type RCA, RCA x 2
Qty 1, 2
Sidste redigering: af Johnny.
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 16:49 #10039
Selvfølgelig kan du bruge dem. Du skal blot bytte om på plus og minus til højttaleren for igen at vende fasen 180 grader. ;-)
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 16:54 #10040
  • Johnny
  • New Member
  • New Member
Ha ha ha...... det var en snyder.....
Well, så er der måske håb forude at få en noget billigere forstærker der lyder ok og fylder 1/4 af min elskede Onkyo
(Når det er sagt, så syntes jeg at huske at der med ret store bogstaver i brugsforvirringen til Sub'en står at man ikke må gøre dette, men den må jeg lige finde frem igen, for at være 100% sikker).
Glem det ovenstående.... det er nok det rene vrøvl :-/
LJM L15DSMD Bi-amp 10 aug 2018 17:17 #10041
  • Modtagne Tak: 116
:lol: :lol: :lol: :-p :-p :-p
LJM L15DSMD Bi-amp 14 sep 2020 22:54 #13294
Thomas. Hvordan går det med forstærkeren?
