Mit setup - ½ Rubanoide & MFB (Thomas) 13 okt 2022 16:35 #16666
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Modtagne Tak: 130
Så er der da sket lidt nyt !
Mine højttalere har fået en overhaling men princippet er helt det samme, altså dipol (på nær subwooferne)
"Rubanoide" enheden har fået ny membran og forlænget svingspolen 5 mm med en kulfiberstang
Membran materialet er Nomex 410 som er et isoleringmateriale til f.eks trafoer.
Nomex 410 er papir/aramid og er den del stærkere end alm. papir i den tykkelse og 100% vandafvisende.
Membranen er 14 gr lettere end den tidligere.
Diskantbåndene er også nye og lavet lidt anderledes, hvad der kan ses her: Diskantbånd
lidt data på Rubanoide enheden
Enheden vil blive brugt fra 200 hz og op til ???
Fronten har fået en 6 mm mdf plade udenpå spånpladen og er malet med sand, det har givet lidt dæmpning.
Og så er alle enheder monteret bagfra denne gang så ingen skruehuller er synlige :-p
Her står de ved siden af en Heco Metas 700, som jeg spiller på indtil det hele er på plads :-)
Membranen tæt på
Membranvægten er nu 28 gr og har areal som 1,6 stk 18" (Eller en 22½") :-)
Og bagved den ene af mine servostyrede (mfb) 27" subwoofere. (Med familien Osbourne ovenpå) :-D
Mere følger når jeg når lidt længere.
Mit setup (Thomas) 13 okt 2022 22:47 #16668
  • Modtagne Tak: 130
Og nye højttalerkabler - 4½ mm2
Naturligvis high end til ca 18 kr/m incl diy bananstik og krympeflex :lol:
Mit setup (Thomas) 14 okt 2022 00:03 #16669
  • Modtagne Tak: 130
Rubanoide´n og de 2 stk 12" får hver sådan en brokoblet tingest her.
Ja brokobling skulle være af det onde og ødelægge dæmpningsfaktoren, men en udgangs impedans på 21 mohm i brokobling går nok fint til 6 og 8 ohms impedans over hhv 60 og 200 hz.(Aktiv deling)
Jeg synes i hvert fald at de spiller mere dynamisk når de er brokoblet. (Indbildning :-? :whistle: )
Mosfet´ene der sidder i udgangen er IRFP4227 og burde fint kunne bære det.
Begrænsningen ligger nok mest i strømforsyningen, som en en SMPS på 1300 watt.
Forstærkerne til bånd og subwoofere er under opbygning, men kommer til at bestå af dem her.
Til båndet, et enkelt modul og til subwooferne 2 brokoblede moduler til hver.
De er langtids testet med 2 x 42 Vac i 2 ohms belastning og de gør det glimrende.
Mit setup (Thomas) 17 okt 2022 20:07 #16674
  • Svalen er ikke blandt os længere
  • Svalen er ikke blandt os længere's profilbillede
  • Modtagne Tak: 2
Højtalere ser spændende ud basser med 1300 w 0g hjørneforstærkning det er vildt. Jeg ville anbringe sidehøjtalerne på spikes på betonfliser med gummidæmpning under, og lægge noget lyddæmpende på gulvet, særlig 1. reflektionen. Mht lytteprøver du sender ud på youtube kan jeg på begge mine anlæg høre tydelig forskel på youtube og qoubuz, og ja jeg har abonnement på youtube. Jeg synes at qoubuz er en stor opgradering, men er selvfølgelig ikke så udbredt.
Mit setup (Thomas) 17 okt 2022 21:00 #16675
  • Modtagne Tak: 130
Takker ;-)
Til basserne i hjørnerne vil da være ca 800 watt til rådighed, men jeg tvivler på at jeg nogensinde får brug for det.
Jeg glæder mig til at måle på dem/det, for at se hvordan de kobler til rummet.
De tidligere 2 x 15" lavede et peak ved 41 hz som blev forstærket af MFB kredsløbet og skulle korrigeres væk
Højttalerne er støbt i en trekantet betonfod der har liggeunderlag under og det er egentlig fint i det de højttalere ikke laver noget under 60 hz.
Måden højttaleren spiller på (udstrålingen) gør at det er ret begrænset hvad der kommer af lyd op/ned.
Bånddiskanten og Rubanoide membranen siger ikke meget op/ned pga udfasning, ligesom ved linesource.
12" erne giver lyd mod gulv og loft, men de spiller i et ret begrænset område (60 til 200 hz)
Men ellers har du ganske ret i at det er en god idé med f.eks tæppe foran højttalerne.
Jeg er lidt i tvivl mht hvilke lydprøver du mener på youtube? Tænker du på dem der hedder "Er der forskel", "Skift eller" og "forsøg" ?
Mit setup (Thomas) 02 nov 2022 16:12 #16709
  • Modtagne Tak: 130
Så blev min forforstærker/dsp/delefilter færdig også mht design.
2 x 4 digitale kanaler og 4 x DAC
DSP med IIR & FIR og 2 x 12000 tabs
Shunt volumen (+ digital volumen)
Kun digitale input og analoge output
Mit setup (Thomas) 06 nov 2022 10:06 #16710
  • Modtagne Tak: 54
Godt gået, "ooh du store parallelmodstandenes mester":-D . Det er mange ting i en kasse og rart se en der kan finde ud af at vende køleprofiler rigtigt.
Mit setup (Thomas) 06 nov 2022 12:16 #16711
  • Modtagne Tak: 24
Thomas er det en blæser du har bag programvælgeren :-?
Mit setup (Thomas) 06 nov 2022 13:31 #16712
  • Modtagne Tak: 130
Tak tak :-D
Mit setup (Thomas) 06 nov 2022 13:34 #16713
  • Modtagne Tak: 130
Ja der sidder en blæser som kører langsomt og stort set lydløst. Det er for at køle spændingsregulatorerne lidt mere. De blev varmere end jeg synes de skulle blive :-) da de nye DAC´s åbenbart trækker lidt mere strøm.
Mit setup (Thomas) 14 nov 2022 23:34 #16723
  • Modtagne Tak: 130
Det er faktisk lidt sjovt det her - altså at lege med.
En Google Nest Mini (højttaler)
En stemmestyret kontakt
En strømskinne og et relæ (15A)
Så kan man bare sige "Tænd forstærkerne" eller "sluk forstærkerne", så lystrer de sgu :-D
Og Tidal lysterer også på google assistent, dog kun når man ber om "næste nummer".
Mit setup (Thomas) 30 nov 2022 21:13 #16764
  • Modtagne Tak: 130
Lidt længere er man kommet.
Her hver enhed i højre højttaler målt med mic 1 meter fra højttaleren. Dvs lige ud for bånddiskanten og lige ud for rubanoiden men lige midt mellem de 2 12"ere
Venstre højttaler måler så godt som ens med højre, men jeg glemte at gemme målingen i farten.
Nu mangler der "bare" måling fra sofaen med subwooferne tilsluttet.
Bånddiskanten blev 2 db mere følsom af det nye bånd, men ruller også blødt af i toppen.
Rubanoiden blev 7 db mere følsom af at få den nye Nomex membran.
Og den spiller fantastisk + at den måler fremragende.
Så jeg er lidt glad :-p :lol:
Mit setup (Thomas) 30 nov 2022 21:20 #16765
  • Modtagne Tak: 130
De parallelkoblede modstande er pist væk :-D Havde slet ikke brug for så meget gain til de forstærkere jeg kører med nu.
De skal have 1 V (47 Kohm) hvor de "gamle" skulle have 3,3 V (2.2 Kohm)
Mit setup (Thomas) 09 dec 2022 00:44 #16777
  • Modtagne Tak: 130
Det kunne være man skulle droppe selvbyggerierne og så spare lidt sammen ohnono
Det var da noget af en hidsig pris wwooww
1,8 millioner gode danske kroner - Det er godt nok for et sæt :-D Dem tror jeg godt jeg kunne spare sammen til, hvis jeg blev 200 år :-D
Mit setup (Thomas) 11 dec 2022 22:18 #16781
  • Modtagne Tak: 130
Lidt videre er jeg da kommet, men der er et stykke vej endnu til det ønskede.
Men her ses den den ene højttaler målt fra lyttepositionen
Smooting er 3 som er standard på Holm Impulse.
Impulsesvaret synes jeg er ganske fint når det er målt fra lyttepositionen og det er incl den 27" enhed.
Og her zoomet ind på den ene 27", igen målt fra lyttepositionen.
18 - 60 hz +/- 1 db (-3 db 16 hz)
