S/P/DIF transmission
7 år 2 måneder siden #4716
af TommyBoy
Besvaret af TommyBoy på emne S/P/DIF transmission
hvor meget signal er der normalt ud af en coax udgang, ubelastet, målt med et scop ?
samt hvor meget skal der være når i belaster det ?
bare så jeg lige kan checke om sagerne jeg lige har modtaget, ligger inden for normalen,
det er jo meget fint at "skidtet" spiller men jeg ville bare lige vide om margin, sådan rent level messigt er ok ?
7 år 2 måneder siden #4717
af Nielsen
Besvaret af Nielsen på emne S/P/DIF transmission
0,5-0,6V peak to peak
7 år 2 måneder siden #4719
af TommyBoy
fjong, det er netop hvad jeg har, godt nok lidt svagt efter min mening,
hvorfor er det ikke 2-3 V ??
det må da give bedre SNR uanset hvad..
7 år 2 måneder siden #4720
af Nielsen
Nu er et digitalt signal altså digitalt.
Det analoge S/NR kan ikke overføres til det digitale domæne.
Det har i stedet for noget at gøre med den maksimale kabellængde.
S/P/DIF 75 Ohm RCA kan maksimalt overføres korrekt i 10 m kabel, hvilket er rigeligt til de fleste formål.
AES3 ballanceret 110 Ohm XLR kan overføres korrekt i op til 100 m kabel. (2-7V peak to peak)
AES3 uballanceret 75 Ohm BNC kan overføres i 1.000 m kabel (1,0 - 1,2 V peak to peak)
7 år 2 måneder siden #4721
af TommyBoy
aha, hvis et signal er 100% digitalt, og der er masser af signal at æde af, hvorfor kan kablet så ikke være lige så langt som man gider trække det ?
forudsat at det er korrekt tilpasset i hver ende, så der ikke kommer nogen former for reflektioner.
7 år 2 måneder siden - 7 år 2 måneder siden #4724
af Nielsen
Det er fordi der vil være tab i kablet af flere årsager.
Kapaciteten i kablet er f.eks. afhængig af længden på det, hvilket vil sige, at dæmpningen af høje frekvenser vil være tiltagende med længden.
Det vil gå ud over kurveformen, og kan derved korrumpere data.
Så selv om man iagttager og overholder alle spilleregler, så er der alligevel grænser, som ikke bør overskrides.
Man skal huske på, at den "perfekte" digitale verden, fungerer i et ganske analogt univers, og kan derfor påvirkes af trivielle forhold, når bare det bliver slemt nok.
De anførte længder er givet vis på den sikre side, men ikke desto mindre, er de skrevet ind i standarden, så de bør naturligvis følges.
Og netop det at følge standarder, er der mange producenter der har svært ved. Hvem kender ikke forforstærkere, der udstyrer et effekttrin fuldt ud allerede klokken 10 på volumenkontrollen, og det endda selvom begge apparater kommer fra samme producent.
Ofte følges S/P/DIF standarden heller ikke, når det kommer til spænding.
I det analoge univers sker det ofte for, at opnå bedre S/NR data, i det digitale tror jeg, at det pga. uvidenhed.
En sjov oplevelse vi have i forbindelse med vores forstærkersæt er, at folk oplevede, at nu havde de HELE volumenkontrollens område, at regulere i, og det var der ikke mange der var vant til.
Men vi havde lavet det, så 0dBFS på et digitalt medie svarede til fuld udstyring på powerampen.
Det viste sig så, at være lige i underkanten, fordi klassisk musik og HIRez ofte ikke rammer Full Scale ret ofte, så vi peppede den så med 6 dB gain, for dem der ønskede det, men det var stadig meget tæt på standarden for RCA forbindelser, som er ca. 1V peak to peak
Sidste redigering: 7 år 2 måneder siden ved Nielsen.
